Bauckhage Satellitenanlage Anlagentechnik  Digi 100
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  01:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Satellitenanlage Bauckhage Digi 100
BID = 220789
Einen Multischalter gibt es bei Einkabellösungen nicht.
Sind das noch die alten Dosen oder hast du die ausgetauscht? Die alten kabeldosen sind nicht geeignet, ebenso können alte Verteiler probleme machen.
"Verlustfreie" Verteiler gibt es übrigens nicht. Jeder Verteiler, jeder Meter Kabel macht Verluste
BID = 220805
tschoeatsch
schon klar, daß es keine verlustfreien Leiter gibt...
Nein, die Dosen sind noch die alten, was kann man bei den Dosen machen? Nur austauschen? Was unterscheidet (abgesehen vom Stecker) eine Kabel und eine Sat-Dose?
Danke Tschöatsch
BID = 220811
Die obere Grenzfrequenz. Sat beginnt da wo der normale TV Bereich aufhört. Das du überhauot was empfängst ist Zufall.
Du brauchst in deinem Fall spezielle Sat-Durchgangsdosen mit Gleichspannungsblocker (Einkabellösungsdosen) oder normale Sat-Dosen und Gleichspannungsblocker zum anschrauben an das Kabel. Alternativ kann man auch die Receiver modifizieren. Ansonsten besteht die Gefahr das du dir die Receiver zerstörst.
Ein Blick in die Anleitung deiner Einkabellösung Link hätte es übrigens auch getan.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421191   Heute : 230    Gestern : 5459    Online : 342        29.11.2024    1:43
